Недавно тоже решил поэкспериментировать с имеющимися в
На днях попробовал пропаять видеокарту флюсом AOYUE , - закипает где-то незадолго до того, как начинают плавиться шары...
Недавно тоже решил поэкспериментировать с имеющимися в наличии флюсами, благое дело - попалась нфорс4, которую не жалко (т.к. все равно скорее всего недолго протянет). Была давно валяющаяся баночка китайского ZJ-18 (отзывы слышал о нем весьма противоречивые, потому - пользовал только для мосфетов и прочих крупных компонентов).
Положил с края чипа немного, начал греть. Плавилось туго, т.к. флюс старый, но в конце концов - расплавилось и затекло под чип. И где-то при 150-160 градусах начало пускать пузыри shock
Выключил нагрев, попытался вымыть - понял, что бесполезно. Ладно, экспериментировать - так экспериментировать, поставил плату на место, включил фен, немного опустил его - минут 5 плата грелась где-то на 170 градусах, флюс булькает...
Плюнул на бульканье, поднял фен, продолжил греть. Чип "поплыл", потолкал его немного, остудил. Включаю - работает shock Очевидно, сыграло роль то, что флюс при 180 градусах становился очень жидким, и пузыри выталкивали флюс, а не шары.
Хотя больше пропаивать что-либо данным чудом китайской промышленности не собираюсь:)
На очереди - еще несколько подобных плат, и флюс-гель 1-STT малоизвестного отечественного ЧП-расфасовщика (ИМХО - в состав входит парафин, канифоль, возможно - вазелин и активаторы). Пайка крупных компонентов с ним получается красивая, да и тонкий провод (жилы с МГТФ) с ним лудится хорошо...
UPD:
Итак, прогрел попавшую на ремонт 6600 (вернее - попавшую в качестве донора для другой аналогичной 6600, поднятой до того прогревом с флюсом F3; симптомы - "труп", мамка на нф4 с ней ребутится по кругу после первых пары постов - очевидно, обрыв линий пси-экспресс) с 1-STT. Подогрел до градусов 100, начал заливать (если это можно так назвать) флюс - карта постепенно начала остывать... Поставил ее обратно на решетку одним краем, наклонил где-то под 30 градусов, включил фен и начал аккуратно выдавливать из тюбика флюс на край чипа. Спустя несколько минут данной процедуры - флюс показался с другого края чипа, после чего - чип еще немного подогрел (уже лежа) и понаклонял - пока флюс со всех сторон не выступил.
После чего приступил к собссно прогреву. Опять где-то на 150 градусах флюс начал булькать - нервничать по этому поводу не стал, т.к. флюс стал очень жидкий. Подогрел, покатал на шарах (катался куда легче, чем предыдущая 6600, гретая с флюсом F3), выключил фен, дал немного остыть (с минуту), после - аккуратно поднял и позаглядывал с боков. Пайка блестит, выдавленых шаров нет.
После остывания проверил сопротивление по питанию - КЗ нет. Поставил кулер, включаю - работает, на пост-скрине артефактов нет.
Отмыл (убирается очень легко - сначала стер сухой ваткой, потом - домыл спиртом), смазал термопастой проц, поставил кулер, загрузил винду, пустил furmark минут на 10 - работает отлично.
Пайка - флюсы
  • Очень даже интересно. Исходная
  • если кому интресно то флюсы использую : RF800
  • А чтобы самому не связываться и хорошим людям
  • Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
  • Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
  • Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
  • To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
  • Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
  • Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
  • Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
  • Конечно отрицательного. Покрытие резко
  • Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
  • Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
  • Да я просто под сокет заливаю этот
  • Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
  • Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
  • та лана.... а как с под моста флюс
  • Не замечал. Возможно потму что после
  • Есть некоторая проблема - флюс залитый под
  • Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
  • С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
  • ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
  • А что мешает пользовать для этой цели пузырек
  • Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
  • даже если он и подсыхает слегка, то немного
  • Ну я не заню насколько мыль свежая, но
  • Конечно все читать уже долго получается, но на
  • О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
  • Andre_s безотмывочным .... по кругу
  • Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
  • AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
  • Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
  • Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
  • Представляю, о чем идет речь, но состав не
