c IF6000 никто не сталкивался? Его отличия от
8 Апр 2009 - 16:20
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
c IF6000 никто не сталкивался? Его отличия от IF8001 и как он в работе.
Пайка - флюсы
capacitor , ваша проблема в том,
412, как и мартин, имеет характерный запах,
Скорее проверка качества отмывки флюса, остался он
Хренас два, у меня не заходит
А в чем интерес использовать флюс с буковками
capacitor , не представляю себе, как можно
хотел было уже купить RMA223-TPF (UV) (США) в
прям как реклама на всех каналах
Может кому пригодится мой рецепт доработки китайского флюса
Отвечаю сразу на 2 вопроса! Состав Вашего "Блестящего)))"
Второе - типичная китайская расфасовка с непредсказуемым
Всем спасибо, пришел флюс http://www.ebay.de/itm/191527702725?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT хз конечно, оригинал или
Месяц назад пришли http://ru.aliexpress.com/item/The-high-quality-AMTECH-help-solder-paste-solder-paste-flux-NC-559-UV-oil-cylinder-welding/32307541115.html Шыпко не катаю, про качество
Если цена не критична, то можете оставить заявку
На Украине Мартин продают нормальный тут, сам покупал
в том-то и дело, что брал и в
Не берите за доллар-два, берите за шесть. Например http://www.ebay.com/itm/NC-559-ASM-UV-TPF-no-clean-solder-paste-environmentally-friendly-oil-10cc-/321613335005?hash=item4ae1a609dd:g:c0MAAOSwD0lUh~p~ Но
А у кого сейчас на ибей можно купить
rma-223 купленый здесь и купленный в китае абсолютно
Короче змутил я адскую смесь в качестве эксперимента
Я как-то раздобыл FluxPlus 6-412-A, половина срока годности
Я ведь сказал выше - может попасться вполне
igils Я за последние 3 года
Оригинальный RMA-223 не продается в розницу в банках.
Оригинальный RMA-223 - отлично себя показывает и одной
Будет настроение, на следующей неделе проверю свою такую-же
Короче всё же придушил своё земноводное и заказал
Не знаю, но при больших объёмах работы
ага...
По RMA-218. Надо понимать, что под этим названием
Статья то есть, только я на себя работаю,
эмм... "не понимаю о чём Вы вообще"
Опс. опечатался, поправил :-) Да 559
вообще-то не rma-559, а nc-559... (с виду
Ребят, кто нибудь работает с флюсом KINGBO RMA-218,
http://www.mobile-ic.ru/category/rashodnye-materialy/ официальный представитель AMTECH
Здравствуйте, уважаемые! На днях попробовал подделку RMA-223, которая
makarog Тьху... Прошу прощения, я автором ошибся.
Az113 , а с
По поводу упоминаемого тут 1-STT... Это 100% парафиновый
так самый народный - это спирт+канифоль, ну
Это цитата с того форума, и я
ну дык купленных же )) а Вы
Про этот никто ничего не знает ?
Тут есть один вариантик флюса...
Продаются же и от aoyue флюсы, и польские
Не, Bishop прав! А вообче, ежели прочесать ветку про
хз я вроде четко вопрос задал. К чему
а никто и не принуждает )) СКФ
Подскажите , есть рецепт самостоятельного приготовления флюса
Надо стремиться к отказу от "пропайки" как таковой.
Перед пропайкой платы может что-то надо надолго
смывать там ваще то нечего, скорее прополаскивать,
Нда, с "посроченностью" как раз засада. Собираюсь покупать
паяю им давно, и бга и микрухи, вполне
А как это можно увидеть под уже
приветствую всех да никаких проблем с нанесением этого флюса
FluxPlus P/N:6-412-A как говорится навсегда :) Но
RMA-xxxx FluxPlus xxxxx AMtech xxxxx AIM xxxx Вообще требование к консистенции
Serzh вот что меня смущает.
Конечно читал. Машинная пайка. Посто ничего хорошего и
Serzh MultiCore - фирма известная в узких
Поговорите с ADEPT707 - он использовал этот
Есть ли у форумчан информация по применению флюса
Название - многообещающее "Pasta do lutowania" :D ,
Тогда и название пиши...
Итак, опробовал польский флюс (канифоль+вазелин+адипиновая кислота), снимал дохлую
Веротянее всего, в составе- вазелин- с одной стороны-
Недавно тоже решил поэкспериментировать с имеющимися в
Престал разбавлять флюс изопропилом. Очень сильно не
Подскажите плиз что за флюс TINN TECH ? Взял
Interflux 8001 - неувядающая классика...этим всё сказано... Хотя и
Пользуюсь FXL 248- недорого и вполне качественно.
Блин попробуйте IF8001 или IF2005 оба безотмывочные, второй
Это смотря чем паять. Если феном или
Помогите с вариантом пайки когда надо зафиксировать чип
Надо попробывать сокет пропаять с FluxPlus 6-412-A, хорошая
Как раз таки сокеты после прогрева действительно
Ну, после любого флюса помыть сокет стоит. В
EFD FluxPlus 6-412-A рулит.... верю но в нашем
По поводу сокета - хочется уточнения. Когда под
И от меня плюсик За идею со шприцем
SinSe, +1. Отличная идея!
Всем форумчанам привет:) Вот с недавнего времени изобрел для
Всё правильно, EFD FluxPlus рулит. Вот только
Свой первый вывод Я сделал слишком рано.
Ya Xun YX-223 я видел в двух модификациях-белой
Emilka , а как же двумя постами
FluxPlus P/N:6-412-A Пользую для всего подряд.
RMA-223 AMTECH пользовался хороший флюс, начал новый тюбик
Ради эксперимента сегодня приобрел флюсы Ya
Как то я и не замечал, что бы
Serzh, у него ещё объем сильно увиличивается перед
Использую этот же флюс ( FluxPlus
На днях попробовал пропаять видеокарту флюсом AOYUE ,
Сажал на днях ICH5 на ТТ - замыл
Паял этим жиром GPU R360, несколько раз
А флюсом AOYUE пользовался кто-нибудь? В нашей местности
Если найдешь не подделку, то очень хороший флюс.
Кто нибудь юзал флюс PD-223 или RMA-223
Daster_iz_Mogileva http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/flus.htm гадость та еще, но материнки
Есть вопрос по флюсу ФТКА (Смоленск). На флаконе
>Очень много делают на изопорпиловом спирте. Если унюхали
Ну судя по составу ЛТИ-120 не доделанный.
А кто нибудь чтото знает про "Флюс F1"
Лучше всего ЛТИ-120, его обычно используют для паек
да ТТ я все равно не использую
Да, да. Неточно назвал цвет. Не уточнил тип
фиолетовый - щелочный. Говорю со всей ответственностью,
ТТ лучше никогда не юзать- кислотный.
Во что накопал, может кому будет полезно: http://www.connector.com.ru/statya.htm http://www.elservtechno.ru/catalogue.php?dir=788 -
Для начала без флюса попытайся пропаять. С флюсом
подскажите - флюсом КЭ из Смоленска можно пропаять
Hairs Я одно время юзал
Надыбал два пузырька с флюсами. ФТС и Ф61А.
А кто нить пользовался флюсом в виде маркера? Вроде
кстати, никто название/марку флюса для работы с термовоздушной
Только уж ацетон вреден, да и полыхнуть нехило
Ацетон для раствора вместо спирта тоже подходит. Можно и:
FluxPlus от EFD. Под чипы легче заливать разведённым
разбавление не требуется ни у одного. под чип
ладна те, главное, чтоб не много. В поиск,
To Apple. ALEX, big respect of mine , спасибо
Очень даже интересно. Исходная
если кому интресно то флюсы использую : RF800
А чтобы самому не связываться и хорошим людям
Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
Конечно отрицательного. Покрытие резко
Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
Да я просто под сокет заливаю этот
Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
та лана.... а как с под моста флюс
Не замечал. Возможно потму что после
Есть некоторая проблема - флюс залитый под
Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
А что мешает пользовать для этой цели пузырек
Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
даже если он и подсыхает слегка, то немного
Ну я не заню насколько мыль свежая, но
Конечно все читать уже долго получается, но на
О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
Andre_s безотмывочным .... по кругу
Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
Представляю, о чем идет речь, но состав не
