Сажал на днях ICH5 на ТТ - замыл ацетоном, прошли сутки - мать перестала запускаться, замыл еще раз, залил спиртоканифоль, прогрел, замыл - все работает...
Хотя есть вероятность, что был банально непропай...
При отпайке/прогреве чипов использую спиртоканифоль, заливаю шприцем - получается очень аккуратно, главное заливать с одной из четырех сторон, пока с оставшися трех не покажется. Замываю так: наклоняю мать и кисточкой заливаю ацетон под одну из сторон, спиртоканифоль вымывается влет, в конце контрольно выливаю под мост полкрышечки ацетона, и сушу феном (только не тем, которым паял, а тем, которым жена волосы сушит)
ЗЫ: Еще вспомнил такую х - когда спиртоканифоль закипела - из под чипа выбросило какую-то хрень маленькие палочки 3 мм длиной - видимо остатки этого самого ТТ
