По поводу упоминаемого тут 1-STT... Это 100% парафиновый флюс.
Я себе по его образу и подобию сам сделал "Самовар-1", как я его назвал - на четверть парафиновой свечки-таблетки для аромаламп где-то половина оставшегося объема любого моторного масла (канистры возле гаражей лежат в количествах), концентрацию подбирать так, чтобы состав при комнатной температуре (18...22 градуса) был практически твердым, а при размазывании по пальцу - начинал "плыть".
Последние года три-четыре снимаю мосты с плат только на нем, результат неизменно хороший, шарики хоть и матовые - но паяются потом нормально и ровно.
Иногда когда сам чип реболил (точно известно что припой свинцовый и без окислов) - и сажу на нем же. Опять таки 100/100
Добавлять какие-либо активаторы даже не подумал, я его сделал для экономии нормальных флюсов при подъеме крупногабаритных чипов типа 82865, 82915 и прочих 82801EB - обычно уходило до 0.75 кубика на чип. Дорого. было
З.Ы. На бессвинец он идет плохо - только на подъем чипа : дымит очень сильно, и оседает потом на всех поверхностях.
2 makarog: Если вы хотите паять что-то на бессвинце - пожалейте платы, свое время и нервы, купите нормального флюса.
Из дешевых и поганых (лучшее из худшего) могу посоветовать на ебае купить за 7-10 баксов NC-559-ASM, который хоть и подделка под Amtech, но работает неплохо даже на бессвинце. Подумываю прикупить у того же продавца пару-тройку тюбиков в запас, авось не промахнусь с качеством...
