Если данная шина не предусматривает несколько master,
Если рассматривать каждую возможность (реализованную или нереализованную) с одинаковым весом, то примерно 1/5
Если данная шина не предусматривает несколько master, арбитраж и 10-битовую адресацию устройств, это не делает этот протокол отличным от протокола I2С. Я имею дело с программными реализациями квадратной шины на микроконтроллерах, которые тоже не предусматривают все возможности из спецификации, но никто не называет такие шины иначе как I2C.
Читайте выше, если умеете читать lol.
Если не умеете читать, то можете рассказать, каким образом процессор может записать 1 байт в устройство, удовлетворяющее спецификациям I2C
Не вижу никаких проблем. В процессоре есть для этого мастер шины. Главное, чтобы устройства на шине умели интерпретировать команды в фазе передачи данных.
Для совсем тупых могу повторить:):
Огласите список команд SVI
Не переходите на оскорбления, пожалуйста. Вам были даны цитаты и даже перевод. Еще раз повторить?
the processor can assert PWROK to signal the ISL6265A to prepare for SVI commands. SVI-команда = VID-команда. Команды для ISL6265A приводятся в таблице 3. SERIAL VID CODES. Вам слово "команды" не нравится? Но что делать, так их именует даташит: "Once a set VID command is received, the ISL6265A decodes the information to determine which output plane is affected and the VID target required (see Table 3)."
Английское слово "command" переводится как "команда". Это для особо одаренных. Если Вы против такого термина, напишите авторам даташита, чтобы они поправились, вполне возможно, что они слишком вольно обошлись с терминологией.
Вы считаете, что они не передаются в фазе данных. В то время как в даташите ясно написано: " The processor then sends the PSI-L bit and VID bits during the data phase" - затем процессор отправляет PSI-L-бит и остальные биты VID-команды в течении фазы данных.
Заодно оцените, являются ли конструкции "mov AL,1" и "mov AL,2" разными командами или одной и той же командой с разными данными
Здесь структура команды - из самой команды и ее аргумента. В случае с SVI-командами у команд нет аргумента.
Но ведь программа осталась 16-битной?
Вам это смущает:D?
Конечно, ведь если Вы соберетесь и вникните в контекст вопросов, то увидите, что я спрашивал о взаимодействии 32-битной ОС и 16-битной BIOS. Вы ответили, что BIOS вовсе не 16-битная (это если отбросить хамский формат, в который Вы облекли свой ответ). В итоге они все же оказались 16-битными?
Например, IT8720F (раздел 9.6) - учитайтесь
Да, благодарю. Встроенная ROM - этого достаточно. А RAM- память программ у него есть?
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
