Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна.
Стал устанавливать Windows XP, инсталляция доходит до установки устройств, до двух третей и виснет.
Лог установки показывает, что останов происходит на установке драйвера на третье ядро.
Т.е. вначале ставится на ядро _0, потом на ядро _2, после этого почему-то ставятся драйверы на шину PCI, высокоточный таймер, две функции ACPI (крышка и кнопка), и уже после этого драйвер на ядро _1.
Здесь последняя запись в логе. При этом обращу внимание на VCC_CORE.
Напряжение питания ядра процессора без пульсаций, дефолтные 0.9 В быстро поднимаются до рабочих 1.07, однако после вывода логотипа Dell и загрузки меню линукс (или старта командной строки DOS) оно снова падает до 0.9 В.
DOS и прикладные программы в ней работают - на тех же 0.9 В, LiveCD Debiаn в этот момент виснет на загрузочном псевдографическом меню.
Инсталлятор FreeBSD доходит до Timecounter "TSC-low" frequency 1150086517 Hz quality 800
Root mount waiting for: usbus5 usbus4 usbus3 usbus2 usbus1 usbus0
и тоже как виснет, причем напряжение вновь устанавливается до значения CPU VID (1.07 В) задолго до зависания. Почему-то фряха распознала только два ядра (?) в мультипроцессорной системе из трех ядер:
SMP: AP CPU #1 Launced
SMP: AP CPU #2 Launced
При загрузке с HDD предустановленной Win 7 все то же самое, но в момент зависания напряжение ядра снова устанавливается в 1.07.
Win XP PE после загрузки RAM-диска выставляет 1.07 В и нормально работает, в т.ч. запускает портабельные программы.
Пробовал вставлять процессоры Phenom N930, с ним инициализации нет, также как с N830 и P820.
Промежуточное спадание VCC_CORE с 1.07 В до 0.9 В - это нормальное явление для этой платформы или отклонение?
По какой причине могут не стартовать перечисленные процессоры, а родной N870 стартует?
Мне, конечно, проще отдать ноутбук без ремонта, но уж сильно разбирает любопытство, хочется докопаться до причин. Может, кварц у процессора или еще какой дрейфует?
![](http://s020.radikal.ru/i719/1607/1f/ed97241159d4t.jpg)
