Не забывайте, что I2C или SMB - несущий
Не забывайте, что I2C или SMB - несущий протокол, инкапсулирующий протоколы более высокого уровня. Общение по I2C с AT24C64 будет отличаться от общения с AT24C512 в части аппаратной слэйв-адресации и в части адресации конкретных ячеек памяти. Но все это будет все тот же I2C. Программная модель нашего ШИМ, обращение к которой реализуется путем SMBus (I2C), отличная от SEEPROM, но это все тот же "квадрат". И напоследок опять процитирую:
System power good input. When this pin is high, the SVI interface is active and I2C protocol is running (см. стр. 10 ).
И
SVI WIRE Protocol
The SVI wire protocol is based on the I2C bus concept. Two
wires (serial clock (SVC) and serial data (SVD)), carry
information between the AMD processor (master) and VR
controller (slave) on the bus. The master initiates and
terminates SVI transactions and drives the clock, SVC,
during a transaction. The AMD processor is always the
master and the voltage regulators are the slaves. The slave
receives the SVI transactions and acts accordingly. Mobile
SVI wire protocol timing is based on high-speed mode I2C.
See AMD Griffin
Найдите специфические отличия.
Если уж Вас цитата из даташита не убеждает, то я умываю руки.
Начальная комбинация VID'ов
Ок, принято.
Ну а так что там в bootblock-е? Есть что-то 32-разрядное? Что, для примера? Может вы имеете в виду 32-разрядные регистры, или экстендеры для адресации свыше 1М ?
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
