Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У мульта есть площадка, припаял к ней клок. С родным процом коды бегут, с N930 сейчас - нет. Жизнь на флэшке присутствует, при включении интенсивность обмена не меняется.
Если после смены процессора с родного на любой другой перепрошить снова флэшку (хотя, вероятно, можно и без этого) и обнулить цмос, вынув батарейку, то получаю каждый раз автостарт при подсоединении адаптера питания. Возвращаю процессор, и все начинает работать.
Как это объяснить? Южный?
