При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
14 Июл 2016 - 17:16
igils
10672
922.31
При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда подпаяли / отсутствует связь между местом пайки и CLK.
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
Напомню про 286 процессор, который только 16-битный,
SVI не позволяет многое в дополнение
Если данная шина не предусматривает несколько master,
Если рассматривать каждую возможность (реализованную или
Простите, а не скажете, какую часть -
Скорее вы не умеете читать и
Да нет, разговор с maco
Простите, но документация явным образом говорит, что
Документация говорит, что SVI основан на
По сути: видеочип сменили (лениво все перечитывать)? А
maco , чет Вы совсем уже ерунду
В случае SVI инкапсуляция отсутствует, а
Не забывайте, что I2C или SMB - несущий
"Fully compliant" - один уровень совместимости,
А если его нет? Ну, придумали так
Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
Мягко говоря, неверно :).
Chai , хз, но, может, стоит
"compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
В том куске, который вы процитировали
Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
Так даташите так написано, седня читал. SVI
Не стоит путать SVI и SMBus
Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
а как там страпы поживают?
Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
Люди, как вы думаете, если на шине LPC
Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
Это позволит выявить источник проблемы и вполне
i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
Началось. . Я же написал, что поскольку два
Мне это дало понимание того, что вы
А что вам даст платформа? DG15. Другие на
Это не платформа, а партномер. Странные выводы
А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
