А что вам даст платформа? DG15. Другие на Dell M5010 есть?
Да, смотрел я ее, только раньше, пришел к выводу, что перестановкой одних только коммутаторов RN5501-RN5510 не ограничиться, помимо восстановления питания видеоядра севера нужно еще переставить такое количество мелочевки, что легче (но не быстрее) раздобыть и поставить на тест дискретку, чем все это распаять. Притом, что HDMI можно не задействовать, а CRT там и вообще конструктивно на плате не установлено (поэтому и перемычки R1342, R1333 и R1344 не ставлю?).
Нужно установить дроссели L1308, L1307, L1305 и L1306, перемычки (?) RN1301, R1317, R5407. А что делать с элементами, помеченными как "UMA_SPM" (их туева хуча) и R1502 у модуля питания севера?
Что делать со страпом севера (стр. 6 ) DAC_HSYNC : SIDE_PORT_EN# : Indicates if memory side-port is available or not
0: Available(UMA)
1: Not available(Discrete)
"memory side-port" - это что, память в разъеме? По даташиту на север, DAC_HSYNC растет из модуля CRT-интерфейса. Если нам CRT не нужно, что делать со страпом?
С дискретки снять ВСЕ питания? Или нужно отпаивать? Что делать с распаянной памятью, снимать с нее питание?
Вопросов много, и никто, вроде этим на ней не занимался.
0: Available(UMA)
