Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль не откроется. На низком уровне все одинаково. Но может, какие-то временные параметры будут отличаться, не знаю. Но в даташите временные характеристики вообще не упоминаются. Значит, он полностью удовлетворяет требованиям SMB, а назвали иначе опять-таки из-за проприетарных вопросов.
И еще -
"PWROK
System power good input. When this pin is high, the SVI interface is active and I2C protocol is running. " (см. стр. 10 )
Под итог просто скажу, что упомянул про SMB затем, чтобы подчеркнуть, что ШИМ управляется не фиксированно с помощью двух битов, а динамически путем последовательного протокола, поскольку OFS/VFIXEN подтянут к шине питания. Вот и весь сыр-бор.
Почему во время установки устройств напряжение ядра на моей плате скачет от 0.9 до рабочих 1.07 с частотой этак 2 Гц, я не понимаю до сих пор. "Полочки" на каждом уровне ровные.
Если у кого в работе есть такая платформа, пожалуйста, обратите внимание на это.
maco , поясните свою мысль, пожалуйста. Про 16-разрядную BIOS я помню со времен первых (3)86-х, тогда функции BIOS использовались ОС реального режима, даже на асме писал с ними. Насколько я знаю, 32/64-разрядные функции используются в UEFI. По крайней мере основная часть BIOS работает, пока процессор не переведен в защищенный режим. UEFI способна переводить процессор в такой режим.
И еще -
"PWROK
Вот и тут кто-то спрашивает об этом же.
