Если даташит говорит, что при SVI используется квадрат, то почему мне отказываете в праве написать, что исползуется SMBus - квадрат?
Документация говорит, что SVI основан на I2C и использует небольшой кусок протокола передачи данных по I2C. При этом попытка применения устройств, полностью совместимых со спецификациями I2C, с устройствами, поддерживающими SVI, может быть безуспешной. Поэтому вам и рекомендовалось не путать понятия.
Chai писал(-а):
Что касается инкапсуляции при SVI, то инкапсулируются команды SVI
Огласите список команд SVI .
Chai писал(-а):
А при SEEPROM никакой инкапсуляции нет, там просто флаги чтения или записи, адреса устройства и ячеек- это цельный протокол, описанный в спецификации на шину.
Приведите цитату из официальной спецификации I2C, в которой будет явно указано, как должны передаваться адреса и значения ячеек EEPROM .
Chai писал(-а):
Попробуйте найти модули в legacyBIOS, которые исполняются после перевода процессора в защищенный режим.
Пример из bootblock'а GA-EP45-DS4 (rev. 1.0) для версии BIOS F9:
Последующий кусок выполняется в защищенном режиме
