На этой плате (iw-p300ax rev. 1.1) затвор полевика соединен цепочкой из двух резюков с плюсом диодного моста.
Полевик грееется ощутимо, даже на холостом ходу.
Предыстории блока не знаю, но сгоревших деталей не видно, даже электролиты по выходным линиям не дутые и не менялись.
Есть похожий инвин, и при его включении через 60W лампу, она вспыхивает и медленно затухает, но продолжает еле тлеть как от 70 В. Какие-то разные эти инвины все?
