Посмотрел еще раз. Поправил немного. Вспомнил добрым словом тех, кто при изготовлении блока на обратной стороне платы зачем-то рисует черные линии. Землю перенес.
Ну и С1 там вообще стоять не может
Посмотрел еще раз. Вроде стоит. 161K 1kV.
C2R2 вроде бы раньше не встречал.
Сам был удивлен, увидев. Так и не понял зачем это. Решил, что это для начального толчка колебательного процесса. Номинал С2 472 1kV.
Резистора между R6 и базой Q2 нет?
Нет. Пересчитал резисторы на плате. 6 штук всего.
Отписываюсь о результатах.
Замерил температуру радиатора в простое дежурного режима. 52 градуса. Собрал и отдал блок с глаз долой.
