Решил поднять старый вопрос для всех кому интересно
Решил поднять старый вопрос для всех кому интересно - проблема со взрывом полевиков в дежурке инвинов кроется в низкокачественном трансформаторе дежурки, видимо возникают межвитковые замыкания и транзистор начинает дико греться и через какое то время его пробивает (от недель до года), пробовал переделывать дежурку на микрухи TNY2xx и KA1H065R- с трансформатором с которым греется полевик не стартует вообще или стартует, но выключается
Добрый вечер, я конечно и раньше знал что у инвинов дежурка полное гуано, в общем...
требуется небольшая консультация по дежурке Inwin на полевике (IW-P300AX), попалось 3 таких блока у всех одно и то же, не запускаются, дежурки нет, высох конденсатор на 10 мкФ*50В, выжжен защитный стабилитрон, в общем восстановил я все, но вот незадача, полчаса работы с нагрузкой порядка 0,8А и радиатор первички нагревается так, что хоть воду кипяти, (судя по потемневшему текстолиту в данном районе такая фигня похоже была с рождения...) кто нибудь находил решение данной проблемы или лучше переделать дежурку на микруху (KA1H0165R или TNY27х Series)?
Перешил UAM:
MaximMS, увеличить резистор до 5-7 ом в истоке не пробовали?
Между затвором и землей есть резистор?
Обновил MaximMS:
UAM, не помогло, поставил 5,1 Ом (родные стояли 2*1,8 Ом в параллель)
P.S. транзистор уже тоже попробовал заменить
Перешил UAM:
А должно было. С этого резистора снимаются импульсы тока, которые принудительно закрывают ключ.
Обновил MaximMS:
нет, только стабилитрон на 18 вольт
имхо, вот схема
P.S. попался в руки Thermaltake с аналогичной дежуркой на полевике и горелым ДГС , дежурка специально проверил - не греется, надо будет посидеть посравнивать в чем дело
Перешил UAM:
Там место под резистор есть. Попробуйте воткнуть 27-47 ком.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
