ага, теперь понял.......буду смотреть еще
5 Авг 2012 - 18:32
Crossmen92
1059
3.93
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
попался блок с 1H0165R, дежурка - работает, но
Ребят, прошу помощи, голову уже сломал. БП ASUS Fine
Вобщем так. Блок собран по схеме, которая есть
Нет, не нормальное. Обычно пищит только без нагрузки.
Уважаемые гуру, прошу помощи. Дежурка на C5027. На
О, благодарность! А то я пробовал играться с
поиграться с делителем на 431
По нормальному, что в этой схеме поменять что
Проверено несколькими тестерами. Если его нагрузить 0.5А, проседает
В допуске ±5%, если тестер точный...
Привет ребята. Такой вопрос. Deluxe 350. Всё работает
На этой плате (iw-p300ax rev. 1.1) затвор
Из-за лампы. На плате есть место под резистор
Есть блок iw-p300a2, лампа вместо предохранителя горит полным
Люди - помогите разобраться с дежуркой на KA1H0165R.
Для информации Блок питания FOEM FPS-G43F12. Плата ATX-320LY1 В "горячую" дежурка
Я уже несколько раз писал, как проверять стабилизацию
на выходе больше 5ти. В первом блоке
Так. На выходе меньше 5, на TL431 меньше
Вот и я думаю в чём. На Vref
А в чем? Я с другим ни
Всё так и происходит, но со стабилитроном
T1000, не понял. Слишком много измерений. Тут
Попалось два блока Inwin IW-P430J2-0 , симптомы
Резистор в эмиттер ключа добавьте, чтобы обмотка трансформатора
на ref tl431 было 1.90в,после замены оптрона все
Если на входе TL431 меньше 2,5в, то меняйте
забыл написать его тоже поменял еще забыл добавить блок
Меняйте мелкий транзистор - он тоже не жилец.
прошу помощи с востановлением дежурки был взорван транзистор 3150(на
Решил поднять старый вопрос для всех кому интересно
Timosha15, таких блоков я не видел.
Так и сделал, не запустилась, значит биполяр. Схема совпадает
Не запустится.
Помогите опознать транзистор в дежурке. Можно ли в место
Чего и следовало ожидать
Поставил С945 вместо С1815, дежурка стала 5.09в, но
Именно что без него и должно быть 14.5.
Извиняюсь, там стоит транзистор c1815, я его выпаял,
Не может быть. При замыкании 3-4 должен открыться
Проверил уже все что можно в горячей части,
Значит проблема в горячей части. При замыкания оптрона
Я замкнул 3 и 4 ногу оптрона, то
Внимательнее проверяйте резисторы в горячей части. А вообще,
Здравствуйте! Блок Powerlink LPJ2-23 Дежурка собрана на транзисторе
al51al51, самовосстанавливающийся предохранитель на выходе поставить?
На странице 10 пару дежурок на полевике 02N60
а можно ли вместо пары транзисторов поставить микросхему
Ну уже ближе к реальности. Еще бы D2 R4
Картинки не красивые :( Слишком плавные. Цепочка R3C5D1.
Спасибо за оптимизм Посмотрел еще
На вашей схеме с базы транзистора 5027
Спасибо Stalker007 за участие. А приходит непосредственно на
Лучше бы на коллекторе посмотреть. Схема, что Вы нарисовали,
Прошу помощи уважаемого общества в понимании дежурки блока
Там место под резистор есть. Попробуйте воткнуть 27-47
нет, только стабилитрон на 18 вольт имхо, вот
А должно было. С этого резистора снимаются
UAM , не помогло, поставил 5,1 Ом
MaximMS, увеличить резистор до 5-7 ом
Добрый вечер, я конечно и раньше знал что
Замените мелкий конденсатор возле микросхемы с другой стороны
Привет! Есть БП FSP460-60PFN - проседает дежурка до
У меня блок питания Thermaltake Purepower 430W перестал
Пара схем дежурок, чтоб не пропал труд :) Одна
Ребят помогите. БП Microlab 360w (на плате написано
EOF8157 не угадали :-) у меня
Схемы конечно одинаковые, но первый вариант номиналов предпочтительней,
а, пардон, я то чиню, используя в
Честно признаюсь, про номиналы ничего не понял.
Я и написал что отличие в номиналах
:) А схемы то одинаковые :)
Добавлю вариант дежурки с шасси CG-D21P-6 Достаточно надежна, от
Пусть будет и тут схемка самой популярной дежурки
спасибо - пробую но что-то сомневаюсь что
Сэкономили на нескольких деталях. В разрыв эмиттера
добрый день - помогите неопытному!!! третий день мучаю
от чего греется больше нормы транзистор дежурки
Если диод в питании ШИМ исправен, то может
Все, починил, но трансформатор дежурный греется почему-то, и
Timosha15, и шо... прям таки нет ничего
Привет. Очень прошу помогите починить дежурку и расспознать
По надежности примерно одинаково. Куда больше зависит от
Дежурка: Биполярник vs. Полевик vs. спец. микруха
Вроде она.Смотрел по датешату и распиновку на плате
SG6848?
Спасибо большое за помощь!Поднял номинал резистора R56 до
Поменяйте местами концы обмотки +5SB
Добрый вечер!Скажите пожалуйста как поднять напряжение в дежурке
- спасибо UAM! Возьму себе на
Подойдут. 5А может и с 100Вт выжить. От
Я ставил только сотку!А осциллограф имеется только С1-73.А
2N60 можно заменить на 4N60 или больше. Чтобы
Тр-р вроде впаянный так .А как определить начало
А почему Вы решили, что на стабилитроне должно
Доброй ночи!Помогите пожалуйста с дежуркой в блоке питания
Re: POST-277390
Прошу помощи клуба. Есть в ремонте блок Uraman
У FSDM311 есть достаточно близкие аналоги типа FSDM0365... Но
Так как у нас в городе нереально приобрести
Непонятно. Я бы после замены конденсаторов и
На выходе по +5v стоит один кондер
На выходе дежурки на 2 симке я не
Схема дежурки незначительно отличается, но по сути почти
Спасибо за внимание, но так как уже поздно,
Примерно так. Возможны незначительные варианты. В частности, я спрашивал
Посмотрите прикрепленные файлы в предыдущем сообщении и если
Странно. Там еще диод к этой ноге подключен.
Конденсатор заменил, при включении БП без нагрузки дежурка
