Здравствуйте! Блок Powerlink LPJ2-23 Дежурка собрана на транзисторе
Здравствуйте! Блок Powerlink LPJ2-23 Дежурка собрана на транзисторе С5027 в маленьком пластмассовом корпусе, ключи 13007, ШИМ WT7514.
Сгорел был 5027, С945 и резистор (на фото отмечено) , все это дело я заменил только вместо 5027 я поставил 13007. подключаю через лампу 60Вт. но она как бы сначала чуть вспыхнет и погаснет, но сразу же и горит ярко при этом дежурка 15.5В и потихоньку очень медленно падает, но начинает аж дыметь TL 431, я и его заменил, потом все кондёры заменил кроме больших выходных и входных - результата ноль! Так же менял оптопару. Но когда выпаять трансформатор (дежурки) маленький, то лампа вспыхнет и погаснет. Подскажите пожалуйста, в чём причина?
DSC02006.JPG 98.41 КБ
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
