На выходе по +5v стоит один кондер 2200х10v (признаю свою ошибку), а также 1000х10v, их я заменил на другие с более высоким напряжением.
Отвечаю на вопрос. Стоит С11+R43. С третьей ноги DM311 по схеме висят два элемента на землю, это С44 и Z42.
При более внимательном осмотре платы, выявил следующее. Со стороны печати (дорожек) имеется маркировка Z. То есть по всей вероятности
этот стабилитрон (СМД) должен быть, а на самом деле его нет, а С44 присутствует. Мог ли он отпаяться сам при перегреве платы, когда заклинило FAN.
Почему же при включении БП без нагрузки, +5vSB появляется мгновенно и равно +5.05v, а под нагрузкой
(или мать или тестер БП) дежурка появляется через 5 сек. и сильно заниженное = +3.8v, а в течение минуты поднимается до 4.5v ,
после чего БП нормально запускается. и если после выключения ПК, напряжение 220v с БП не снимать, при повторном включении компа
запуск происходит без задержек.
