с базы транзистора 5027 идёт цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора и приходит не понятно куда, вот это и есть обратная связь генератора. Должна придти к обмотке обратной связи.
А приходит непосредственно на вход диодного моста. То есть фактически в сетевую вилку Кстати, на той схеме было нарисовано, что через диод как раз дело доходит до ОС - обмотки трансформатора. Наверное, плохо нарисовал. Заменил схему на более удобочитаемую. Рисовал с фотографии платы. Должно быть правдоподобнее.
PS Сравните свою плату со схемой PowerMaster 250 или
Спасибо за наводку. Сравнил с Linkword_LPK_LPQ. Определенное сходство есть. Но и различия тоже.
Терпимо, если компьютер не оставлять в дежурном режиме.
А если оставлять ? Я где-то здесь вычитал, что дежурка на генераторе без электролитов в ее высокой части - неправильная, греется и ее КПД 50%. Но это при работе. А в простое, м.б. , не должно так греться ?
Не похоже. Это развертка 5мкс/дел?
Прикрепил фото, на которых видно ручку времени. Мне кажется, что она на 1мкс.
Спасибо Stalker007 за участие.
