не очень понял про автогенератор на одном транзисторе, поскольку наблюдаю в своей схеме генератор на двух транзисторах.
На вашей схеме с базы транзистора 5027 идёт цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора и приходит не понятно куда, вот это и есть обратная связь генератора. Должна придти к обмотке обратной связи.
А второй транзистор нужен для регулировки выходного напряжения, его цель гасить колебания автогенератора при достижении нужного выходного напряжения.
