У FSDM311 есть достаточно близкие аналоги типа FSDM0365...
Но если и с этим не выходит, то при желании дежурку можно пересобрать на TNY267.
Кстати, попался такой блок. От перегрева выпал из платы диод в +5SB.
Сгорела FSDM311 и пробило стабилитрон Z41. Полез в даташит, чтобы выяснить номинал и вообще засомневался в необходимости Z41. Внутри FSDM311 есть компаратор, который блокирует работу при напряжении на 5 ноге больше 20 вольт. А со стабилитроном микросхема во всю пытается работать, пока сама не сдохнет. А вот без него все было бы проще.
Да, вот близкие аналоги FSDM311 (20W, 67kHz)
(H-100kHz, L-50kHz)
FSDL321 17W
FSDH321 17W
Comparison Between FSDM311(not applicable) and FSDx321
External Current Limit : Programmable of default current limit
Frequency Modulation : ±3.0KHz @100KHz ±1.5KHz @50KHz
(H-100kHz, L-50kHz)
FSDL321 17W
FSDH321 17W
FSDL0165RN 23W
FSDM0265RN 27W
FSDH0265RN 27W
FSDL0365RN 30W
FSDM0365RN 30W
FSDL321L 17W
FSDH321L 17W
FSDL0165RL 23W
FSDM0265RL 27W
FSDH0265RL 27W
FSDL0365RL 30W
FSDM0365RL 30W
