Подключил платку, в холостую регулирует напряжение и ток. Попытался подключить нагрузку в виде вентилятора от БП, выставил 5в и бабах!!! похоже ключ выбило, видна гарь возле него.
И я к тому же забыл про 4 ногу. Это из за нее?
Да и еще вопрос, как быть с 13 ногой, отсоеденить ее от 14? Ведь как я понял - "Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом "мёртвое время" может быть увеличено до 96% . В нашем случае этот вывод так же соединяется на Uref. т.е. к 14 ноге"???
