Интересный момент, переменник поставил до удаления диодов с -5 и -12 и замены +12в сборки. Попробовал подключить к нагрузке светодиод (незнаю на сколько он был вольт, но пробовал подключать его с трюмя пальчиковыми батарейками, он не горел), выставил переменником 4,5в и закантачил. Секунду светодиод горел, при этом БП начал трещать не очень сильно (сборка +12 ????), после чего светодиод разорвало идеально попалам))))
Возникла куча кирпичей)))
После чего проверил бп на работоспособность, все ок)
