Здраствуйте. Имеется такой же блок. Супервизор убрал, диод тоже. Ждёт своей очереди. мне нужно на выходе диапазон 11-18Вольт 1-10А. Как я понял, мне нужно вместо диодной сборки поставить диодный мост (как я понял, землю выпаять, а с крайных выводов брать "переменку" для выпрямления?), затем пару электролитов; с 1-ноги TL494 убрать сопротивления, и поставить что-то в районе 20кОм подстроечного (от +12), затем выпотрошить +5, и +3v3 ?
А как реализовать регулировку тока? Нет желания всю вторичку выпаивать и делать большуую навесную фигню....
И можно ли убрать большой дроссель, который на проводе висит? Вместо него как раз головка вольтметра подойдёт по размерам.
