Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
Ничего сложного, если бы не :
Ну звучит не сложно
А что за диоды на радиатор?
А есть ли схема на такой блок ?
Та микруха вроде не типовая... ?
Вот с регулировками напряжения и тока
monitor.net.ru/forum/topic323794-928.html
Ой ужас то какой! Ничего мне тут не понятно
Как же это всё сложно:(
На схеме мне не понятно,что нужно убрать...(
Красным - то что поставить, черным - то что оставить, а того что нет, то удалить.
Если дружите с паяльником, внимательны и не боитесь, что возможно блок придется выбросить, то по фотографиям можно попробовать переделать.
Если будете рисковать, то сообщите как называется блок, к чему подключена 16 нога TL494 и какие номиналы резисторов между 1 ножкой и землей?
Я просто не очень схемы понимаю...
С паяльником на отлично. Не боюсь,я в сервис центре учусь,если что,гов...добра такого много))). Вот пытаюсь с блоками поковыряться:) Внимательность-постараюсь как могу
сфоткать надо?
Буду. Модель ведь в названии темы=) Вы тоже повнимательнее:D
Резисторы-сопротивление - 1.58. Если конечно правильно мерял.
16 нога - откуда я знаю ? Идёт куда то через кучу резиков..
По 1 ноге - желательно знать номиналы и определить, какие резисторы на землю, какой(ие) на +5, а какой(ие) на +12
ИЗМЕНЕНО СООБЩЕНИЕ!!!
Не на массу. И для меня минус/масса/земля равенство..
Это хорошо. Останется защита от перегрузки.
Жду фотку вторички.
И посмотрите, как подключена 4 нога. Там нужно оставить только резистор и конденсатор.
И на время переделки - подключите защитную ламу.
