Для гарантированного результата, нужно отпаивать ВСЕ элементы идущие на первую ногу. потом впаять два резистора - один на 1кОм от первой ноги на землю; второй на 10кОм переменный от первой ноги до +12V
Сделал все именно так...на выходе там было за 24В даже если накрутить подстроечник, но я не испытывал судьбу, я выставил на 10В и подключил нагрузку (автомобильную лампу 55Вт) она загорелась и напряжение не чуток даже не просело, горела она минуту где то, радиатор с ключами был холодный, но я только прикоснулся к подстроечнику что бы добавить вольт и тут вдруг БП потух, и через 2 сек был фейерверк ключей...в чем проблема?
А еще одна деталь, все это время он издавал звуки разной частоты, и ультра звук, и шипение, и журчание громкое при изменении напряжения. И менялся звук даже если пальцем держал на расстоянии 1-2 сантиметра от подстроечника...
