Пока к ноутбуку не подключайте! У Вас сейчас БП без управления и в любой момент ему может снести крышу.
1. После выпаивания супервизора напряжение не должно было измениться.
2. Эти 19 вольт неправильные. Поэтому все греется. Чтобы было нормально, надо, как я писал в начале, добавлять диоды.
3. Если греется микросхема, надо искать еще один диод возле среднего вывода диодной сборки +12 и его удалить.
4 Временно! надо установить такой резистор между +12 и 1 ногой, чтобы на выходе было 5-15 вольт для продолжения работы. После этого уберите диоды из канала +5.
5. Замените конденсаторы в канале +12 на напряжение 25 вольт, а лучше - на 35. Иначе выстрелят!
6. Нужны 2 диода FR302 или аналоги, чтобы собрать мостик на выходе трансформатора.
7. Вентилятор пока отключите. Для его питания надо будет ставить или токоограничительный резистор или стабилизатор 7812.
Используйте кнопку "изменить", если хотите что-то дописать.
