Если вообще оборвать обратную связь, то до 24в может подскочить.
Просто блок не в режиме и неизвестно, как долго он проработает. Обычно выше 15в я стараюсь не разгонять. Хотя 100 вт для этого БП семечки, но 100% гарантии в работоспособности дать не могу.
Лучшее - враг хорошего, но если рискнете, то FR302 можно взять из старого БП. Они стоят в +12 вместо сборки. Или 2 диодные сборки. Или советские КД213...
А кондеры обязательно замените. Иначе фейерверк неизбежен.
