Не знал=) 19В отлично. Сам блок на 450ват. Значит всё таки сделаю до конца. В принципе этот блок - это учебное пособие,я учусь на нём,если бы получилось я бы пару дней использовал его,пока не сделал нормальный блок. Но получилось,хоть и не правильно и не безопасно но работает. Уже маленькая победа! Спасибо! Завтра куплю/найду диоды,и доделаю блок. Потом у шефа заберу горелый блок от ноута. Маленький такой,компактный, чёрный корпус,красным написано Lenovo. При открытии были видны следы гари. Почистили - ничего горелого нет... Фантастика,да?) Там предохранитель(если это он),не такой как у обычного ATX,а маленький,чёрный. Он в обрыве. Но где то вычитал на этом форуме,что в БП сломанная деталь - не причина,а следствие. Попробовали коротнуть тонкой волосиной провода.... Получили фейерверк. Заберу БП(завтра...-послезавтра) создам тему. Поможете с ремонтом?
