Отпаял резистор который шел к +5. Потом смотрел какой резистор идет к +12, что бы вместо него поставить подстроечник на 10кОм, а обнаружил, что там два резистора, один из них как идет через кондер( я выпаял кондер)
А вот это напрасно. Не надо трогать цепочку из конденсатора и резистора между 1-й и 3-й ногами ШИМ. На напряжение она не влияет, а вот на стабильность работы ещё как влияет.
Результатом этого стало:
Crossmen92 писал(-а):
я только прикоснулся к подстроечнику что бы добавить вольт и тут вдруг БП потух, и через 2 сек был фейерверк ключей...в чем проблема?
А еще одна деталь, все это время он издавал звуки разной частоты, и ультра звук, и шипение, и журчание громкое при изменении напряжения. И менялся звук даже если пальцем держал на расстоянии 1-2 сантиметра от подстроечника...
