оказалось любопытнее..... сам виноват конечно но другим на заметку, короче в бп стоит дроссель пвсевдопассивного корректора мощности, так вот обычно в бп он разрывает цепь 220в и без него не подается питалово вообще в бп, обычно я корочу оловом этот разъем что бы не мешался дроссель при ремонте, и в этот раз так было так как было 10 таких бп, так вот оказалось что в этих двух я забыл закоротить, но не обратил на это внимание так как бп без дросселя включается, то есть подается в схему 220в, что в обычных бп не происходит, и видно думал что раз включается значит клякса оловянная там где нада стоит. А оказалось что без закороченного разъема дросселя БП включается, но с нагрузкой не работает!
