Замените ключики 945 (или шо там стоит), проверьте не оборваны ли резисторы в обвязке...
Совет не полный. Ключики где? Обвязку чего?
Короче - если есть желание копаться в том, что я не точно написал - мне всё равно.
У меня АБСОЛЮТНО нет желания "копаться" в том, что Вы неточно написали. У меня есть желание привести блок в нормальный режим работы. И поскольку я не профессиональный ремонтник, то возможно я где-то и ошибаюсь в своих рассуждениях. Но я очень внимательно читаю и анализирую все советы.
Вы же замыкая 4й пин на землю ожидаете чуда?
Чуда? Нет, не ожидаю. И в сказки не верю. Но схема запуска блока, используя 4 пин ШИМ, существует.
Микросхема начинает работать после подачи на неё питающего напряжения. От этого надо отталкиваться!
А кто говорит, что микросхема не работает? Микросхема исправна и работает как положено. Нет запуска блока. А это совсем не одно и тоже. Если-бы микросхеме был каюк, то блок бы не запускался вообще. А так он только иногда не запускается. Имеется так называемая "плавающая" неисправность. Подобный тип неисправности периодически "выносит мозг" многим ремонтникам.
Вот этим и осложняется ремонт. Вот если бы он (БП) умер окончательно, то найти проблемный элемент схемы было-бы проще.
Спасибо за внимание. Извините за беспокойство.
С уважением, IGOR.
Morelock.
С уважением, IGOR.
