Morelock. Может быть Вы имели
Проверить схему коммутации питания. Как правило на двух транзисторах собрана: один ловит повергут, а второй с его помощью коммутирует питание 494.
Morelock. Может быть Вы имели ввиду цепь запуска ШИМ? Да там есть два транзистора. Вот только первый "ловит":) сигнал PS-ON, а не повергуд. А вот второй коммутирует цепь уже запуска ШИМ (а не питание). Т.е. фактически соединяет 4 ногу ШИМ на "землю". Так? А сигнал P-G формирует супервизор и нужен он материнской плате для дальнейшего запуска системы. Принудительное замыкание (пинцетом) четвертой ноги на "землю" результатов не дало.
С дежуркой все хорошо. Просадки напряжения не наблюдается. Практически стабильно +5.01 на канале +5vsb. Питание ШИМа в моменты незапуска не пропадало. Сколько там вольт не скажу. Замеры проводил почти месяц назад было вроде в норме.
Вся проблема в том, что блок две недели отработал без проблем. Вот и сейчас он работает. Мощного эквивалента нагрузки нет, но OCCT стресс тест запущенный на компе блок выдерживает не заикаясь. Конфиг такой: трехъядерный атлон в разгоне до 3,5 ГГц, один "жестяк", видеокарта Radeon 5850., ОЗУ 2*4 гигабайта, разрешение моника 1920*1080. Игровые тесты также без проблем. Нагрузку держит.
Проблема имеется именно с запуском БП.
Буду "ковырять" дальше цепи магампа (обратную связь и т.д.).
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
