Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
Здравствуйте UAM!
Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в БП нет. Все кондеры - зеленые пленочные. Менял такие в обвязке ШИМ. Ничего не поменялось. Да и ёмкость выпаянных кондёров соответствовала номиналу. Буду смотреть раскачку и далее высоковольтные цепи.
Вот только не могу определится в следующем. Чем можно заменить 2SC2235? Имеющиеся в наличии 2SC945 не подходят по максимальному току коллектора и напряжению коллектор-эмиттер. У 2SC2235 Ic=0.8A, Uce=120v, а у 2SC945 Ic=0.1A, Uce=60v.
Осцилла нет - беда просто. Вообще мне интересно, что происходит с БП когда напряжение на высоковольтных фильтрах начинает снижаться? Если частота работы ШИМ неизменна, то значит меняется скважность импульсов ШИМ и транзисторы раскачки, а также высоковольтные ключи, больше времени находятся в открытом состоянии?
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
