похоже на то
16 Мар 2012 - 22:04
MaximMS
Одно предупреждение
485
48.13
похоже на то
Xilence XP550 проблема с запуском
Появилось свободное времечко - вернулся к "своим баранам"
Насколько я помню, там еще стоят мелкие электролиты.
Объясните темному, плз. Там резистор высокоомный стоит
Я тоже один раз
оказалось любопытнее..... сам виноват конечно но другим на
Альберт, конденсаторы в базах ключей, большой
второй, были сгоревшие силовые транзисторы, поменял, таже самая
точно такой же БП, ситуация, вешаем допустим винчестер
День добрый! Спасибо за советы, и
Схема стабилизации магампа была перепахана вдоль и поперёк.
IGOR-BY у блока проблема только с каналом
Схему своего БП не срисовывал. В
Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
День добрый! Имеется
Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
Идея переделки под полевик хороша, но это уж
Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
Не понял. У Вас вроде бы не
Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
Morelock. Совет не полный. Ключики где?
Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
Morelock. Может быть Вы имели
На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
Запамятовал. Помню только что он каменюку на
Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
Хорошо. А как быть с тем, что включение
похоже на то
Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
Вопрос - а ДГС как релизован, общий
Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
Нагружать +3,3 не пробовал. Грузить каким током? 10А
похоже на то
