Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора p-n-p A733, TL431 на заведомо исправные результата не дала (менял по очереди). Поведение блока под нагрузкой следующее: нагрузка только (!) на канал +3,3В - проволочный реостат 1,2Ом. Блок не запускается - срабатывает защита. Понимаю - перекос нагрузки. Но это всего 3 Ампера! При заявленных 30. Подключил дополнительно один HDD. Блок запускается. Но напряжение +3,3 проседает до 2,9, а когда HDD выйдет на рабочий режим, становится +3,41В.
Далее заменил два диода 1N4148 (D14, D15 по выше приведенной схеме). При подключении только одного резистора на +3,3 - срабатывает защита. При подключении дополнительно HDD напруга не проседает, но становится 3,41В. При подключении только одного HDD напряжение в канале +3,3В становится равным 3,36. Включение без нагрузки на БП дает по каналу +3,3 = 3,05В. Это нормальное поведение блока или рыть дальше?
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
