Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но иногда, как вариант, имеет такое включение, что он выполняет функцию запуска.
Замените ключики 945 (или шо там стоит), проверьте не оборваны ли резисторы в обвязке...
Короче - если есть желание копаться в том, что я не точно написал - мне всё равно. Эта микросхема разжевана многотысячекратно.
4й вывод как правило ещё используется как аварийное отключение микросхемы. Поэтому он и посажен на ключ. Вы же замыкая 4й пин на землю ожидаете чуда?
Микросхема начинает работать после подачи на неё питающего напряжения. От этого надо отталкиваться!
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
