И снова, здравствуйте!
Прикупил себе новый БП и следовательно теперь могу спокойно "препарировать" пациента.
Замечено было следующее:
Запуск блока возможен только замыканием 4 ноги ШИМки на "землю". Т.е. блоку не дает запуститься защита от заниженного напряжения в канале +3,3В.
При запуске БП без внешней нагрузки напруги следующие +11,77; +5,01; +2,88; -10,75.
В момент запуска блока с нагрузкой в виде HDD напряжение по каналу +3,3 становится +3,45 после устаканивания режима HDD снижается до +3,3.
Замечено также, что в момент отключения питания БП (при работе без нагрузки) напряжение в канале +3,3В растет с +2,88 до номинальных +3,33В и затем начинает снижаться до нуля (входные фильтры разрядились).
В общем что сделал.
1. Перепахал весь канал +3,3. Заменил все полупроводники, дроссели (в т.ч. и дроссель магампа).
2. Заменил конденсаторы выходных фильтров.
3. Отключил схему управления магампом. И поставил перемычку вместо дросселя магампа.
Выполнив п.3 я ожидал, что на выходе канала +3,3 я увижу повышенное до +5В напряжение, но на выходе +3,3 напряжение не изменилось и осталось +2,88 вольта. Мистика... Диодные полумосты 100% живые, обмотка транса для канала +5 и +3,3 общая. Разница лишь в дросселях.
В общем можно конечно тупо менять все деталюшки, но это не выход. Помогите пожалуйста найти причину неисправности.
В общем что сделал.
