Подскажите пожалуйста , а то в трех соснах уже заблудился.
Имеем дежурку на биполярном С3866 + 8050 + оптрон 817 . Когда то не доделал и что менял не помню.На выходе 6,12В. Если оптрон с горячей стороны коротить то напруга не падает как положено до 1В-2В , а даже на 0,03-0,04В поднимается. Тестирую на пониженном ~60В. По быстрому махнул С3866 , 8050 , оптрон 817 и резистор 320 Ом в его цепи , стабилитрон . Но явно беда по упралению возле оптрона в горячей части дежурки и раз генерация есть оба транзистора и транс. целы. Вот и хочу разобраться в теории какие элементы по схеме Power Master FA_5_2_V3-2 отвечают за занижение напруги при открывании оптрона?
Спасибо
Спасибо
