А вот такой вопросик, может, подскажет кто? CODEGEN 200Х, в хлам выгорела дежурка (945, А733, 2N60C, 2 резистора по 56Ом, 0,68Ом, 82 Ом, диод 4148, оптопара 817). Также потек один из электролитов на входе, и пробился выпрямитель 5 вольт дежурки, высох один из её электролитов. Всё вышеописанное поменял, включая вторые кондеры на входе и на выходе. Также по одной из ссылок в данном форуме нашел схему подобного кодегена, так там вместо 56-омных резюков стоят 560 Ом. Я такие и впаял. Включаю - на дежурке 2,7 В. Поставил родные резисторы на 56 Ом - увеличилось до 3,3. Отпаял с горячей стороны оптопару, чтоб исключить возможность срабатывания защиты, убрал питание с шима - все бес толку. 3,3 вольта стоит. В чем может быть дело, если вся почти дежурка заменена?
