Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и все одно и тоже. Почему-то рвется резистор высокой точности в цепи управления стабилитроном 431, в дежурке. В результате на выходе дежурки 12 вольт (держит 1.8 ампер сука). На шиме 126 вольт, шим и резистор 22 ома в его цепи питания в хлам. Резистор этот находится на плате рядом с таким тонким и высоким дросселем дежурки, и обязательно залит какой-то черной фигней типа китайского компаунда. Возможно в ней и причина. Стабилитрон 431 всегда исправен. Цепь такая, что ток через этот резистор ничтожен. Совет всем при ремонте POWERMASTER 300, ставьте в цепь дежурки защитный стабилитрон. Я ставлю теперь туда военные 2с162, 78 года, нарыл кучку. Стекляшка как в инвине-повермэне не поможет, схема дежурки надежней.
