Так, вот эта дежурка. вырезка. На схеме ненашёл линию питания Q3.
На схеме Q6 эмиттер --13.46 вольта, сам измерял, на коллекторе непомню, незаписал.
Измеряй все резисторы.
Михаил
зы.
Попробуй подать на выход +5VSB напряжение от 4.5 до 5.5 вольта, от внешнего регулируемого БП, тестер
повесь на выход оптопары - режим измерения сопротивления. Посмотри показания. Можно создать цепь с батарейкой и лампочкой.
Подпиши электролиты в цепи +5, на схеме не указаны.
Посмотри тему, Литература....Схемы БП, обмен схемами
Там есть методика измерения.
Что будет непонятно, сообщу потом.
Так, вот эта дежурка. вырезка. На схеме ненашёл линию питания Q3. На схеме Q6 эмиттер --13.46 вольта, сам измерял, на коллекторе непомню, незаписал. Измеряй все резисторы. Михаил зы. Попробуй подать на выход +5VSB напряжение от 4.5 до 5.5 вольта, от внешнего регулируемого БП, тестер повесь на выход оптопары - режим измерения сопротивления. Посмотри показания. Можно создать цепь с батарейкой и лампочкой. Подпиши электролиты в цепи +5, на схеме не указаны. Посмотри тему, Литература....Схемы БП, обмен схемами Там есть методика измерения. Что будет непонятно, сообщу потом.
