Все советуют измерить напряжение на входе стабилизатора... Че-то стремно лазить щупом в запитанный БП...
Нужно это сделать. Если там вольт 25, то PWM-контроллер уже в дым (т.е менять и его), и 7805 нельзя эксплуатировать при таком входном, и дежурка не в режиме.
Так что проверьте напряжение, замените C8 и проверьте ZD1 обязательно.
