Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
А на 1 Ом 4 резистора поставить в параллель проблема ?
P.S. Естественно, если стояло 2 по 0.5 Ома в параллель.
Дело в том, что (как мне говорили) эти резисторы стоят в качестве предохранителей, т.е. сгорают в случае пробоя транзистора. Если включить несколько параллельно, я сомневаюсь, что они сгорят "когда надо будет" :) В принципе, их оба и закоротить спокойно можно, но... страшно :)
По схеме - последовательно.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте один 1-омный резистор, и не мучайтесь.
Естесственно, с соблюдением ваттности.
Имхо, функции резистора(ов) - токовый датчик.
привет всем! у меня вот токая проблема, есть БП COMPAQ PS2016
он нестандартный, на раземе только на зеленом проводе 5 волт
(дежурка) в первом сучае нормально работает, но через несколько
минут резко отключается, дежурка собранно на TOP200Y,
там 5 волт медленно поднемается 6 волт и срабатывает зашита,
по моему цеп стабилизаци нормально не работает, помогите
кто может, и как можно его запустить без материнки
заранее спасибо!
Аватар пользователя Baza
проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки, обвязку TL431(если есть)
Аватар пользователя GetinakS
Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка - стандартная. Заранее предупрежу - нагрузи чем-нибудь, у меня без нагрузки чудо от компака(может и не этот блок) уходило в защиту моментально
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил,
поменял, отлично работает
Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на 5027 и 945 без оптрона впервые такое в моей практике...
можт кто ченил и могет перечислить номиналы всего чего там есть
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Уж чего, а схем на кодеген в том-же яндексе море, вот как вариант.
будем долго смеятся только где по этой схема 945тый в раскачке 5027 ?
