Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но после SHUTDOWN-a, через 5-10 минут светодииод на материнке горит как свеча, даже диод на оптическом мышке иногда вспыхает, также вспыхает диод на кейсе –индикатор POWER, при выключенном режиме, думаю от этого испортился Blooetooth уст-во....
начертил часть схемы дежурки , проблема в том что в холостом режиме то есть без нагрузки все ок но когда выключаю комп и потом отключаю (SHUTDOWN )черезь несколко минут диод на материнке начинает мигать, даже через телефонний кабель подключонным через UPS создается очень сильная помеха наверное 50 ГЦ помеха есть даже при выключенном от выключателя блоке , но когда вынимаю сетевой кабель помеха исчезает, по совету заменил все филтрушие кондеры подключонную на корпус, результат 0 подскажите в чем дело дежурка с оптопарой,
могу отправить схему ---но как?
