Ток через 100Вт лампу не превышает 500 мА. Для того лампу и включаем, чтобы Q10 не горел. При этом на датчике тока (и на базе 945) будет около 0,75 Ом * 0,5 А = 0,37 В < напряжения перехода база - эмиттер С945, и защита по току не срабатывает, полевик не закрывается, колебательный процесс затухает. На период отладки дежурки увеличьте сопротивление датчика тока.
