Можно внести посильную лепту?
В стародавние времена довелось мне работать на телевизионном заводе "Фотон". Точнее на одном из предприятий выпускающих платы кинескопов... простым сборщиком...
Стоял там конвейрик подковкой, да одна волна... Нехитро... Как многие знают, панелька кинескопа выходит пластмассой насквозь на сторону пайки, поэтому так просто на волну плату не отправить - загадится флюсом, обрастёт припоем и оплавится... Поэтому умельцы-технологи придумали приблуду - текстолитовый колпачек отфрезеровали, как раз по размеру выступающей части. Защита работала идеально. Хорошее ведь не забывается, правда? Вот и в деле с пропайкой компонентов тот случай опять пригодился...
Я просто нарезал заготовочек из толстого текстолита и буром выел внутренности под соответствующие кристаллы - получилось что-то наподобие тазиков. Вот этими тазиками я кристаллы и прикрываю при пропайке. Они не слетают, и кстати, имеют куда меньшую теплопроводность, чем фольга... Хотя фольга натолкнула на мысль "металлизации" поверхности моих тазиков для продления срока службы...
Ну и парочку заметок про температуру позвольте...
Пирометр - очень классная штука - но с хорошим маленьким пятном - стоит как самолёт, поэтому до сих пор не имею, а покупать игрушку совсем не хочу.
Термометр на платине - наверно ооочень классная штука, но тоже не имею... Ну вот не могу себе домой такое позволить...
Поэтому решил следовать старинной пословице: "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое". Сказано - сделано.
Преднагрев - нужен... плохо без него... Утюг с отколотой ручкой дождался звёздного часа - были приделаны проволочные ножки, очень устойчиво получилось. Термопарой отградуировал колесо биметаллки.
Штатив - нужен... плохо без него... Но и руки не из заду...
Паяльная станция - нужна... давняя мечта была, когда они стоили по 35 - 80 тыр. Братья китайцы выручили и за 1.5тыра Lukey 852D+ гармонично вписалась в просторы родного кабинета...
Тут где-то увидел Брата по разуму - тоже с (причем таким же!) утюгом - конструкция на 5 баллов!
Утюг достаю изредка... нормально справляюсь и без него одним феном... Видимо сказался подсознательно опыт конструктора на заводе... там конвекционки стояли, да и инженерные варианты приходилось выпускать самому и писать метОды... ну да ладно.. Весь процесс пайки только на видео снимать - это Атас!
Тут кто-то озвучивал астрономические температуры... доходило аж до 600!!! Ну при такой - получите кусок запекшегося кремния на углях...
Даже под тазиком температура будет такой же примерно как и средняя по чипу... Он спасает только от термоударов, когда фен смотрит прямо на кристалл, меняя направление тепловой волны - не от чипа на подложку, а наоборот. А вариант хорошей пайки только один - выровнять температуры платы и чипа и аккуратно выглянув в зону оплавления на несколько десятков секунд свалить обратно и плавно спуститься до комнатной... Тут, кстати, штатив и проиграет рукам... в равномерности... Что касается конкретных цифр - вопрос очень щипетильный (правильно написал?) Дело в том, кстати как и было уже подмечено, что не стоит полагаться на циферки индикатора станции. Если они и точны - то это температура в зоне её термопары - т.е. в фене и причем за решеткой рассеивателя... Поэтому, как уважающему себя самураю, придётся привыкнуть к своей станции, чтобы она стала продолжением руки (с). Что для этого надо? Ну основное - это проградуировать её. Т.е. нужна таблица соответствия реальных температур показаниям индикатора с учетом расстояния до объекта. Поправку на массу я намеренно делать не стал... не собираюсь делать термоудары, чтобы компенсировать теплоёмкость - у меня на это утюг есть - он любит погреться ...
Теперь немного о том как это сделать? как снять показания для таблицы?
Наверно у каждого в загашнике найдётся малюсенький радиаторчик то ли от ЮМ, то ли ещё какой... У меня вот нашелся от стабила 7805 от Денди... Удобен тем, что у него есть пара дырок с резьбой, чтобы к плате прикрутить. Вот в одну из дырок и была запихнута термопара с КТП-8 а во второй уселся винт с проволочкой, за которую собственно был закреплен провод термопары ну и ручкой это было наконец-то...
Дальше уже и так понятно... Греем на таком-то расстоянии при такой-то температуре по станции и получаем такую-то устоявшуюся температуру нашего радиатора. Пишем... или запоминаем (у кого ассоциативная память хорошая) соответствия температур. Теперь мы до зубов вооружены и нас не проведёт какой-то там дядюшка Ляо...
Прошу прощения, если местами терялась связь с реальностью - меня тут постоянно отвлекают... Думаю смысл всё равно ясен.
