Несомнено кристалл, тоже нагревался, но не стоит забывать, что перед "посадкой" я специально прогрел чип паяльником и попробовал. Старта не было. Опять же при прогреве платы температура была точка в точку для плавления нижних шаров, кристалл тоже грелся но думаю меньше чем нужно, поскольку нагрев только нижний. Время 20 минут обусловлено было постепенным нагревом платы, чтобы исключить возможность деформации. Конечно возможны варианты, поэтому и важна статистика одного определенного метода "ремонта".
>>Можно с другого конца - нагреть кристал и подложку не доводя до плавления шаров... но опятьже - мы не знаем температуру плавления припоя (или что там) которым крепится кристал к подложке.
Температура плавления верхних шаров неизвестна (кто бы проверил), но если она низкая то при верхнем нагреве, не доводя до "посадки", мы гарантированно прогреем чип. Если она высокая, то при "посадке", грея снизу, мы никак не зацепим верхние шары.
