Действительно, формула «Снимать-ставить» более действенна чем просто «посадка» по отношению ко всем BGAчипам, а вот за счет чего? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно.
Далее мысли вслух.
Дефект определённо один, пропадает контакт между кристаллом и платой. Для того чтобы разобраться требуются ответить на вопрос.
Где именно пропадает контакт, между платой и контактной площадкой чипа (на шарах) или между контактной площадкой и кристаллом.
На каких контактах? На шинах питания или шинах данных?
Далее получается интересная весч. Если контакта нет по питанию и именно на шарах то следует вопрос. Какие токи протекают по ним, а меняется ли структура и объем припоя? Судя по нагреву чипа токи большие. А если при этом меняется объем припоя (какая нибудь хим. реакция, окисление, выгорание), то после «посадки» контакт однозначно нарушиться при вибрации кулера и нагреве чипа, за счет меньшего диаметра шаров, что возможно и приводит к отслоению площадок от чипа. Если меняется структура припоя, то получается как чип не сади, нормального контакта не будет. А если при «посадке» происходит деформация платы, тогда после остывания некоторые шары будут иметь статическое напряжение и опять при вибрации и температуре следует отвал этих шаров. А как же шины данных? Судя по всему проблемными являются всё же шины питания, как наиболее нагруженные, но при наличии окислов они же и будут более стабильными чем шины данных, за счет протекающих токов. Тут претензии к изготовителю, флюс надо смывать.
При ремонте похоже всё упирается в различия технологий при «посадке» чипов. Получается следующее, если припой не меняет своих свойств и объема то все дело в большой температуре «посадки» или длительном нагреве, что возможно приводит к отслоение площадок, слоению подложки, и деформации платы и подложки, ну и возникновение окислов на площадках, при наличии остатков прежнего флюса. Следовательно надо менять технологию «посадки». А вот если припой меняет свои свойства или уже присутствуют окислы площадок, то тут вывод один, однозначно «снимать-ставить». Добавлю, а точнее повторюсь, это просто мысли вслух.
