ghostman Текстолитовую подложку GPU
>>ghostman Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я с температурой переборщил
 Так и должно быть, поскольку коэф. расширения текстолита больше чем кристалла, надо было предварительно разогреть плату.
>>Rom Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их (как уже писал) больше всего.
Тогда есть предложение начать эти самые эксперименты.
Предлагаю 6600, поскольку делал недавно несколько, свежо в памяти. Первое что требуется это название-производитель-марка и описание дефекта карты , какой монтаж памяти на плате, емкости на какую температуру, и напряжение питания чипа и есть ли ВЧ пульсации (если конечно она стартует).
Если с картой комп стартует но изображения нет, определим её как условно отвал ГПУ (неважно в каком месте).
Если стартует но есть артефакты, опять же условно определим как битая память или её отвал (если BGA), или отвал ГПУ.
Что бы наполовину исключить память из расчётов, предлагаю сразу же прогреть её сверху феном температурой разрешенной в даташите для монтажа, насухую без флюса, затем испытать на запуск. Если изменений нет повторить прогрев температурой 350 гр.  20-30 секунд (тупая проба восстановления переходов). Опять проверка.
Перед ЛЮБОЙ операцией прогрева чипов памяти или ГПУ требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО общий постепенный прогрев платы, чтобы исключить её деформацию, делается это на плитке, лампе, газе, по всей площади платы температурой 100-120 градусов в течении 10 минут. определить можно визуально по закипанию капли воды.  ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПЕРЕГРЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПЛЫЛИ  И НЕ "СЕЛИ" ЧИПЫ, ИНАЧЕ ПРОСТО НЕ ВЫЯСНИМ ГДЕ И ЧТО.
Технология регулировки температуры на плитке проста, на плитку ставим радиатор от проца а  карточку ставим на радиатор. Увеличение температуры - взять пониже радиатор. Уменьшение температуры - найти повыше радиатор.
Следующий этап преследует  цель прогреть криссталл но при этом не прогреть нижние шары, избежать "посадки".
Температура прогрева контактов кристалла неизвестна, предлагаю условно принять монтаж в корпусе чипа как безсвинцовую технологию, тогда тепературу прогрева криссталла надо ставить около 400-450 градусов,
У кого какие мнения по температуре и по времени нагрева? У меня пока сомнения по этому вопросу.
Пропайка GPU - размышления
  • товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
  • при температуре плавления припоя в районе 217°C,
  • Хороша ложка к обеду, поступила как по
  • 300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
  • По бессвинцовым технологиям информации много, например
  • GaRR 450 градусов на кристалл это
  • Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
  • Специально для GaRR Если я правильно
  • Diamond Вы сами по такой
  • ghostman Текстолитовую подложку GPU
  • Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
  • Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
  • Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
  • GaRR Я разбирал
  • Я разбирал чип 5700, Как я понял
  • Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
  • Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
  • Andre_s
  • Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
  • Andre_s Да, скорее всего
  • Действительно, формула Снимать-ставить более
  • To Garr: по поводу
  • 2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
  • Freezer На каком обьеме построена Ваша
  • По моей статистике если чип не пропаивать, а
  • Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
  • Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
  • Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
  • Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
  • 2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
  • А промываете ли качественно после пропайки и
  • Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
  • Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
  • 2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
  • Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
